не беларус 0 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 Коробка при движении встает в сервисный режим.Происходит что то типа удара в районе коробки,после чего она начинает работать по другому.Еще на панели приборов горит инфо о неисправности.Это как лечится.Подскажите мастеров хороших. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostik 17 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 Коробка при движении встает в сервисный режим.Происходит что то типа удара в районе коробки,после чего она начинает работать по другому.Еще на панели приборов горит инфо о неисправности.Это как лечится.Подскажите мастеров хороших. Это в сервис 100%. Если гараантия то к официалам. Если не гараантия, то можешь Нижегородская 74. Тут обсуждали на форуме.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edis 3 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2011 Эт тебе к Асмоскову надо. как правило ремонт коробки обходится 120-140 тыч рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Green81 0 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2011 Эт тебе к Асмоскову надо. как правило ремонт коробки обходится 120-140 тыч рублей Добрый! Откуда такие цифры, 120-140K ? Все пишут, что ремонт АКПП от 20 до 50K RUR! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 Все пишут, что ремонт АКПП от 20 до 50K RUR! все это кто?) если бы это стоило так дешево, все брали бы б/у Вольво на АКПП без страха и риска) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edis 3 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 Добрый! Откуда такие цифры, 120-140K ? Все пишут, что ремонт АКПП от 20 до 50K RUR! Лёш, 20-50 тыр это полумера, замена гидроплиты или пары соленоидов. Вобщем ненадолго. Асмосков если делает, то меняет все потроха. в том числе и мозги акпп. Старый остаеттся только корпус коробки. Это никак не может быть дешевле 120 тонн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim 777 18 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 20-50 тыр это полумера... Дим, совершенно верно полностью поддерживаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Green81 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 Дим, совершенно верно полностью поддерживаю Дима, привет! Да понятно, что все потроха если менять, то бдет 120К, но если у человека подшипник или еще что незначительно ..., ну зачем ему все менять!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2011 120-140 тыс... хм... а сколько стоит новая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim 777 18 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2011 но если у человека подшипник или еще что незначительно ... в этих коробках не бывает незначительного... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edis 3 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2011 120-140 тыс... хм... а сколько стоит новая? Новых не бывает, рэбилдовые только. от 250 до 280 тыр Дима, привет! Да понятно, что все потроха если менять, то бдет 120К, но если у человека подшипник или еще что незначительно ..., ну зачем ему все менять!!! Здесь проблема скорее всего в мозгах, а это уже 65 тонн и еще надо знать черные ходы где их купить. Подшипник рассыпавшийся мелкий "незначительный" как правило перемалывает дифер и "планету" в пыль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
