Виконт
Как проверить уровень масла на новых Volvo
Дело в том, что согласно некоторым нововведениями в некоторых моделях Volvo (в моём случае это XC70 `11 модел`ного года) теперь будет отсутствовать масляный щуп для проверки уровня масла в двигателе, в том виде, в котором мы с вами все к нему привыкли. И т.к. я похоже первый кто столкнулся с этой «фишкой», спешу поделит`ся новостями на тему: а) как таки проверить уровень; б) и где же злосчастный щуп.
а) по причине того, что у меня стоит опция Keyless Drive (доступ в машину и управление оной без ключа), то мне для этого, всё же необходимо вытащить ключик из кармана, вставить его в слот на приборное панели и «НЕ НАЖИМАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА» нажать и удержать пару секунд кнопку пуска двигателя. (Если при этом нажать на тормоз, то машина попросту заведётся и уровень масла вы так и не узнаете). После данной манипуляции у машины включится зажигание, и тут начнёт происходит самое интересное в окошке тахометра:
а спустя нескол`ко секунда долгожданное:
вздох облегчения :)
б) ну а теперь лезем под капот :koo-koo:
и после утомител`ных поисков таки находим искомый артефакт практически превращенный в простую заглушку:
ну и конечно, дабы руки пытливого хозяина не шарили где попало под капотом, сей девайс потерял ярко-жёлтую окраску, которая ран`ше так и призывала любопытного водителя схватит`ся и потянуть на себя:
да что там окраска, само место расположения сего «щупа» не оставляет никакой надежды даже прикоснут`ся к нему не будучи испачкавшимся:
вернее место-то прежнее, просто без вспомогател`ной рукоятки, которая ран`ше увенчивала привычный щуп, такое вот фото можно сделать исключител`но забравшись туда руками по локоть :)
p.s.
здоровские логотипчики добавляются на загруженные фото (прав.нижн.угол).
если кто будет тырить через тот же Яндекс, все будут знать откудова они :good:
Виконт,
Ух ты )) Миш, спасибо - просвещаешь нас 8P
Думаю полезная инструкция для тех кто приобрёл себе новый Volvo и не знает что же делать с маслом... Я бы до такой проверки не додумался...:good:
:D умные Вольво-производители специально ТАК спрятали щуп, чтобы владельцы НИЧЕГО не делали с маслом :D
Хорошо, что в тепле (+11) стояла машина,
иначе пришлось бы лета ждать для создания сего опуса ;)
вообще мне это знаете что напомнило... ща пойду пороюсь в закромах )))
Вот нашёл, сам фотографировал в музее Volvo что в Гётеборге:
thumb_pre_1298320807__ycc_1.jpgthumb_pre_1298320879__ycc_2.jpgthumb_pre_1298320897__ycc_3.jpg
Всё идёт к тому, что будет как в этом концепте: обратите внимание на заднее левое бедро крыло,
в машине доступно всего два отверстия для вмешател`ства в её внутренний мир,
горловина бензобака и горловина бочка омывателя.
Капота как такового вообще нет, туда тол`ко на сервисе лезут :)
Volvo YCC - Your Concept Car («Твой концепткар») - автомобиль, созданный женщинами и для женщин.
p.s.
знаю что из серийных машин такое бит`ё по рукам забота о ближнем встречается а AUDI A2
Алюминиевый капот на Audi A2 полностью снимается. Правда, делать это положено только на станции технического обслуживания и только один раз в 30 тысяч километров — именно такой интервал между очередными ТО заявлен заводом-изготовителем. А чтобы водитель мог проверять уровень масла и заливать жидкость в бачок омывателя, фальшрадиаторная решетка сделана откидной — за ней прячутся все заправочные горловины. Очень удобно.
Такая процедура,только на XC70 или же на S80 тоже так можно сделать?
а вы попробуйте, на XC60 так же как на XC70
voilalalal, верно, Olli, дело говорит.
Если щупа нет, то путь один - вышеописанный ))
Да нет, щуп то есть. Я вот думаю что можно не залазия туда это проверить.
Оленька а какая у вас машина?
Щупа нет только на дизелях. На бензиновых двигателях все как обычно.
И это не есть хорошо. Мало того, что датчик дает ошибку, так и состояние масла оценить невозможно :(
[url=http://forum.volvoforlife.ru/uploads/imgs/pre_1298319060__1_1.jpg]
Зачем вставлять брелок в гнездо для просмотра уровня масла?
У меня ключ не покидает кармана никогда.
Зачем вставлять брелок в гнездо для просмотра уровня масла? У меня ключ не покидает кармана никогда.
Разные модельные годы, имхо. У нас ключ из слота можно и во время движения беспрепятственно оттуда вытащить, на дорестайле - нет
Не соглашусь. Если прочитать мануал, то там черным по русски :) написано как включить положение ключа II при безключевом доступе. Если память не изменяет просто нажать на кнопку стоп/старт на 2 сек примерно. 1 сек это положение ключа I
Костя, ну тут надо подождать Мишу, знаю точно, что у него ключ в слот засасывается, а у нас нет...
У нас просто упразднили микролифт ключа (причина не известна, возможно удешевление тех процесса, возможно ненадежность узла)
а засасывается он или нет, никакой роли не играет.
Мише надо попробовать не вставлять ключ в слот...
Fibs, Kostik, уверен, что Мише это даже в голову не придёт проверять :) ну разве что если оооочень надо )))
skab21, либо щуп, либо фишка. Надо смотреть, но думаю там щуп :)
Проверил - не работает
Узнать уровень масла получается можно только щупом
На предудущей машине - комп показывал, буду отвыкать
Апну тему!
После сервиса (замена масла), поставил машинку в гараж, минут 50 в гараже повозился, думаю, а дай проверю уровень масла!
Что получилось: на "полицейском" щупе (отдельно устанавливал) показывается уровень масла на 4 мм выше максимального, а по компу - максимально разрешенный уровень (как в первом сообщении, ближе к мах (4 квадрат)).
В итоге решил откачать масла. Откачав 0.6 литра, по щупу показывает максимально разрешенный уровень, а по компу как был максимально разрешенный уровень так он и остался.
Вопрос - кому верить? 😎
В 19.04.2021 в 09:55, Che-го сказал:
Сам всё усложнил, не было бы щупа - не было бы проблемы :))))
