Wic 0 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2009 S80 2004г. 2,4 : ТО 90 000 - проверка подвески а/м, проверка тормозной системы, проверка и регулировка стояночного тормоза, проверка освещения, проверка уровня и состояния рабочих нлокостей, доведение до нормы, проверка электрооборудования согласно программе ТО, переустановка индикатора необходимости проведения ТО, проверка состояния шин, проверка АКБ, считывание кодов неисправностей, смазка петель, замков, проверка и регулировка стеклоочистителей/омывателей, замена масла и масляного фильтра в двигателе, замена салонного фильтра, замена воздушного фильтра, замена топливного фильтра, замена свечей зажигания, замена тормозной нлокости. Если перечень был таким, то на работах твоя экономия на работах составила не более 2 000 рублей, а если что-то из этого списка не сделали, то и того меньше. Перечень работ соответствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мытищи371 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 Приветствую всех. Про неофициалов: в ремонтную зону допускают ? Делал ТО-80 в Алтуфьево, машину мастер сам загнал, через 1,5 часа выгнал. Что делали - . И ещё - свечи на 80 менять нужно ? Машину взял недавно, бумаги только от ТО-70. Там только масло, фильтр. На 85 поменял масло, фильтр и топливный. Думаю каждые 10 тык менять масло. Свечи и тормозную ж. с какой периодичностью менять ? Заранее спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha 78 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 Мытищи371, программа ТО для S80 тут. В реальности - тормозную жидкость нужно смотреть по факту (измерять плотность), свечи тоже по факту, но явно чаще, чем раз в 60 тысяч по нашему-то топливу. На каждом ТО должны меняться топл-масл-возд-салонный фильтры и масло (раз в 10 тыщ - кстати это хорошо). Масло в АКПП я бы еще посмотрела. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мытищи371 1 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 Спасибо, Sasha ! Ещё несколько вопросов, уж извините.... Где лучше брать расходники ? Уровень в бачке гидроусилителя ниже мин. - долить или поменять? В замене т.жидкости никаких подводных камней нет, можно у знакомых на сервисе поменять-прокачать? И может посоветуете сервис для очередных ТО, пусть не в СВАО , но хороший ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2013 И ещё - свечи на 80 менять нужно ? По регламенту VOLVO, свечи меняются через одно ТО, т.е. раз в 30 или 40 тысяч в зависимости от межсервисного интервала конкретного автомобиля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha 78 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2013 поиск по форуму рулит Мытищи371, запчасти - см раздел "партнеры клуба" - вариант номер раз и вариант номер два Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мытищи371 1 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2013 Спасибо! Теперь карту клуба осталось приобрести . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
