Vadim 777 18 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 Дэн, это скорей всего батарейка в пульте управления ЦЗ, для проверки можно либо поменять батарейку, либо взять второй ключ и если надпись исчезнет, то оно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адвокат 28 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 Думаю, речь идёт как раз об аккумуляторной батарее батарейка в ключе это вроде бы. внешняя ведь только в ключе может быть батарейка... ребзя, так вы меня только запутаете Денис, проверь напряжение в АКБ. Илюха, оно бы, конечно, надо... но это ж надо ехать куда-то, что-то делать, чего я не очень умею... Поэтому и хочется как-то дистанционно определиться с предметом изысканий кстати, сегодня утром никаких надписей не возникло вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ляля 1 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 Денис, это сообщение именно про батарейку в ключе. У меня оно периодически появлялось на протяжении года, наверное, пока Вадим (спасибо ему большое) не заменил батарейку на новую. Больше ничего не пишет про низкий заряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimko1 132 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 Проще спросить у дилера :gossip: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адвокат 28 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 Денис, это сообщение именно про батарейку в ключе вот спасибо... а то очень уж неохота с АКБ заморачиваться... надо ключик другой взять дома Проще спросить у дилера ну, если кто-то из оф.представителей посчитает возможным отписаться здесь на мой вопрос - возражать не буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evrey 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 Не успел написать но у меня тоже в районе месяца назад впервые появилась аналогичная надпись про батарею . В сервисе (в мусе во всяком случае ниче не шарят говорят что приезжайте мы посмотрим) наверное аккум сдох мож говорят плотность в нем упала ,про пары какие-то мне давай "парить" Короче выскочила надпись и пропала и я о ней забыл. А не позднее чем вчера снова выскочила и снова пропала. Кстати стал замечать что ключ срабатывает не так хорошо как раньше(нужно подходить ближе). Ну а теперь прочитав статью я успокоился,все сразу стало на свои места. Какая вумная машина сама про севшую батарейку в ключе предупреждает, только "акцент" этот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IrinaSh 0 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2011 Ребята, подскажите, может ли система ABS глючить от холода, или все-таки проблема появилась!? уже в течение нескольких дней плавающая ошибка, то зажигается, то пропадает, соответственно ABS то работает, то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim 777 18 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2011 IrinaSh, Ирин, по симптомам очень похоже на раскрутившийся болт крепления ступицы (ШРУСа) но проблема может быть и в самом блоке АБС для начала, нужно проверить затяжку ступичных болтов и считать ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виконт 283 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2011 IrinaSh, верно, холод сейчас не тот, чтобы на него грешить. Да и прочие холода, под -30, никогда на моей практике такого не вызывали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IrinaSh 0 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2011 IrinaSh, Ирин, по симптомам очень похоже на раскрутившийся болт крепления ступицы (ШРУСа) но проблема может быть и в самом блоке АБС для начала, нужно проверить затяжку ступичных болтов и считать ошибки это возможно сделать самостоятельно?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim 777 18 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2011 это возможно сделать самостоятельно?! к сожалению, только в условиях мастерской/сервиса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
