Vadim 777 18 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2009 Предлагаю в этой теме расшифровывать сокращения, которые встречаются нам в наших Вольво например ABS - антиблокировочная система тормозов SRS или AIRBAG - подушка безопасности SIPS - запатентованная фирмой Volvo система защиты от бокового удара DSTC - система динамической стабилизации и контроля тяги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.belo 2 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Glossary Control units ABS Anti Block System ADM Additive Dosing Module AEM Accessory Electronic Module AFM AM FM Module ATM Antenna Module AUD Audio Module AUM Audio Module BCM Break Control Module CCM Climate Control Module CEM Central Electronic Module CPM Combustion Preheater Module DDM Driver Door Module DEM Differential Electronic Module DIM Driver Information Module ECM Engine Control Module EPS Electrical Power Steering Module GPS Global Positioning System Module ICM Infotainment Control Module KVM Keyless Vehicle Module MMM Multi Media Module MPM Mediaplayer MP1 Media Player 1 [Minidisc] MP2 Media Player 2 (CD) PAM Parking Assistance Module PDM Passenger Door Module PHM Phone Module PSM Power Seat Module REM Rear Electronic Module RTI Road Traffic Information SAS Steering Angle Sensor SRS Supplementary Restraint System SUB Subwoofer SUM Suspension Module SWM Steering Wheel Module TCM Transmission Control Module TMC Traffic Channel Module TRM Trailer Module UEM Upper Electronic Module Shortenings A/C Air Conditioning ACM Alternator Control Module AP Accelerator Pedal AQS Air Quality Sensor BSC Body Cluster Stability Sensor CAC Charge Air Cooler CMP Camshaft Position Sensor CP Canister Purge CPM Combustion Preheater Module DSTC Dynamic Stability Traction Control DTC Diagnostic Trouble Code ECT Engine Coolant Temperature EGR Exhaust Gas Recirculation ETM Electronic Throttle Module EVAP Evaporative Emission System FC Engine Cooling Fan FP Fuel Pump GDL Gas Discharge Lamp Module GSM Gear Selector Module HO2S Heated Oxygen Sensor IAT Intake Air Temperature KD Kick Down KS Knock Sensor LCM Left Camera Module LSM Light Switch Module MAF Mass Air Flow MAP Manifold Absolute Pressure MIL Malfunction Indicator Lamp OWS Occupant Weight Sensor RCM Right Camera Module RPM Engine Speed RSM Rain Sensor Module SCL Steering Column Lock Module SCM Siren Control Module SCU Start Control Module SRI Service Reminder Indicator SRL Service Reminder Lamp SIPS Side Impact Protection System TC Turbo Charger TWC Three-way Catalytic Converter VNT Variable Nozzle Turbo VSS Vehicle Speed Sensor WMM Wiper Motor Module Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гном 11 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Glossary А теперь бы еще и перевод на понятный язык. В России ведь живем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irbis 2 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 WHIPS - защита от плетевых травм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.belo 2 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Дружище Гном, немало удивлён наличием у россиян проблем с английским языком. На латвийском форуме с этим сложностей не возникло. Ну не знаю, может на сайте Обухова есть расшифровка на великом и могучем. Впрочем что там английский язык, слушая, как порой дикторы федеральных российских каналов коверкают русский язык я просто диву даюсь. Особенно шокирует частое использование числительных исключительно в именительном падеже. Прошу не воспринимать эту мою тираду как личный выпад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
carlson 9 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Дружище Гном, немало удивлён наличием у россиян проблем с английским языком ну давайте тогда вообще в РФ перейдем на англицкий а если серьезно, его действительно знают далеко не все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 ABS Anti Block System антиблокировочная система (тормозов) SRS Supplementary Restraint System подушки безопасности (AirBag), и все что с этим связано, датчики и проч. EPS Electrical Power Steering Module Электроусилитель Руля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimko1 132 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Fibs Это и ПТУшник переведет, а ETM Electronic Throttle Module EVAP Evaporative Emission System ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 EVAP Evaporative Emission System система предотвращение выхлопов в атмосферу непосредственно из бензобака и бензосистемы ETM Electronic Throttle Module электронный модуль (что-то там с дросселем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimko1 132 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Ну... сдаюсь... Теперь и переводить не надо. Загорится - тьфу,тьфу... пишем Марго))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irbis 2 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 ETM Electronic Throttle Module электронный модуль (что-то там с дросселем) Вроде это электронный модуль зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Была партия машин, которую отзывали для ремонта/замены этого самого ETM)) You can google it © Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬЯ67rus 0 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 ага Google переведет любую фразу если потратить немножечко времени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim 777 18 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 ETM Electronic Throttle Module элктронный модуль управления дроссельной заслонкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
independence 13 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Glossary Control units ABS Anti Block System - Антиблоктровочная система тормозов ADM Additive Dosing Module - модуль упоравления дозированными добавками AEM Accessory Electronic Module - вспомогательный аксессуарный модуль AFM AM FM Module - модуль антены АМ/FM ATM Antenna Module - мдуль антены AUD Audio Module - модуль звуковоспроизведения AUM Audio Module BCM Break Control Module - модуль управления тормоз системой CCM Climate Control Module - модуль управления климатической установкой CEM Central Electronic Module - центральный эл модуль CPM Combustion Preheater Module - модуль предпускового подогревателя DDM Driver Door Module - модуль двери водителя DEM Differential Electronic Module - модуль муфты HALDEX DIM Driver Information Module - модуль информации водителя ECM Engine Control Module - модуль управления двигателем EPS Electrical Power Steering Module - модуль сервоулилителя рулевого управления GPS Global Positioning System Module - все понятно ICM Infotainment Control Module - модуль управления информационно развлекательной системой KVM Keyless Vehicle Module - модуль безключегого доступа MMM Multi Media Module - модуль мультимедия MPM Mediaplayer - медиапроигрыватель MP1 Media Player 1 [Minidisc] - тоже MP2 Media Player 2 (CD) - то же PAM Parking Assistance Module - модуль системы помощи при парковке PDM Passenger Door Module - см модуль двери водителя PHM Phone Module - модуль телефона PSM Power Seat Module - модуль электропривода сидений REM Rear Electronic Module - задний эл модуль RTI Road Traffic Information - модуль дорожной инфо SAS Steering Angle Sensor - датчик угла положения рулевого колеса SRS Supplementary Restraint System - модуль дополнительной системы удержания SUB Subwoofer - модуль низкочастотного громкоговорителя SUM Suspension Module - модуль управления подвеской - FOUR - C SWM Steering Wheel Module - модуль управления рулевого колеса TCM Transmission Control Module - модуль АКПП TMC Traffic Channel Module TRM Trailer Module - модуль управления пуском UEM Upper Electronic Module - верхний электронный модуль Shortenings A/C Air Conditioning - кондиционер ACM Alternator Control Module - модуль управления генератором AP Accelerator Pedal - педаль акселератора AQS Air Quality Sensor - датчик качества воздуха BSC Body Cluster Stability Sensor - датчик измерения ускорений CAC Charge Air Cooler CMP Camshaft Position Sensor - датчик распредвала CP Canister Purge - CPM Combustion Preheater Module - DSTC Dynamic Stability Traction Control - это понятно DTC Diagnostic Trouble Code - коды неисправности ECT Engine Coolant Temperature - датчик температуры двигателя EGR Exhaust Gas Recirculation - система управления выхлопными газами ETM Electronic Throttle Module - модуль дросс заслонки EVAP Evaporative Emission System - система улавливания паров топлива FC Engine Cooling Fan - вентилятор охлаждения ДВС FP Fuel Pump - топливный насос GDL Gas Discharge Lamp Module - модуль газоразрядной лампы GSM Gear Selector Module - модуль селектора выбраной передачи HO2S Heated Oxygen Sensor - датчик кислорода в отработавших газах IAT Intake Air Temperature - датчик температуры поступающего воздуха KD Kick Down - режим кик даун KS Knock Sensor - датчик детонации LCM Left Camera Module - камера BLIS LSM Light Switch Module - модуль переключателя света MAF Mass Air Flow - расходомер воздуха MAP Manifold Absolute Pressure - датчик давления во впускном коллекторе MIL Malfunction Indicator Lamp - индикатор OWS Occupant Weight Sensor - датчик веса пассажира RCM Right Camera Module - камера системы BLIS RPM Engine Speed - датчик частоты вращения кол вала RSM Rain Sensor Module - модуль датчика дождя SCL Steering Column Lock Module - модуль замка рулевой колонки SCM Siren Control Module - модуль сирены SCU Start Control Module - модуль замка зажигания SRI Service Reminder Indicator - индикатор SRL Service Reminder Lamp - индикатор SIPS Side Impact Protection System - система защиты при боковом ударе TC Turbo Charger - турбокомпрессор TWC Three-way Catalytic Converter - каталитический нейтрализатор VNT Variable Nozzle Turbo - турбина с управ потоком VSS Vehicle Speed Sensor - датчик скорости ам WMM Wiper Motor Module - модуль стеклоочистителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адвокат 28 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2009 Спасибо, Алексей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxic 0 Жалоба Опубликовано 12 января, 2010 CPM - модуль управления предпусковым подогревателем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimko1 132 Жалоба Опубликовано 17 января, 2010 А что такое, загорелась ошибка ANTI-SKID servise require затем ANTI-SKID temporary (при этом не гас желтый треугольник) Через минуту езды это погасло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
carlson 9 Жалоба Опубликовано 17 января, 2010 ANTI-SKID - противобуксовочная система ошибка ANTI-SKID servise require неисправность в системе dstc, требуется техническое обслуживание Система отключена вследствие неисправности. Остановите автомобиль в безопасном месте и выключите двигатель. Максимальная скорость езды с запасным колесом «Temporary Spare» ограничена до 80км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irbis 2 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Дим, на автофолайфе был схожий вопрос про DSTC на S40 - автоматически отключалась на небольшой период времени. Сошлись во мнении, что это из-за морозов. Если интересно, могу кинуть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimko1 132 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 Спасибо Илья, Владимир. Думаю это не из-за мороза, а надо меньше болтать рядом с машиной. Это я как раз ведь на ХС90 ездил. Курили с приятилем у машины, а рядом еще новая ХС70 стояла, и я ее нахваливал, говорил, хорошо бы махнуть... Поэтому когда сел в девяностик, он так сделал мне замечание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адвокат 28 Жалоба Опубликовано 18 января, 2010 вечером вчера выдало сообщение: "низкий заряд внешней батареи" (кажется так, пишу по памяти... про внешнюю батарею - точно) Аккум садится? Он там вообще обслуживаемый или менять надо? И на сколько критичен уровень зарядки аккумулятора, когда появляется эта надпись? (появилась первый раз) машина на родном аккумуляторе прошла с апреля 2007 года порядка 30 тысяч... проблема в том, что в большинстве случаев пробеги от стоянки до стоянки небольшие, движение московское - понятно, что с таким режимом и зимней нагрузкой на бортовую сеть потребление может быть больше, чем подзарядка а когда в ключе батарейка подсела, он что пишет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fibs 498 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 а когда в ключе батарейка подсела, он что пишет? предполагаю, что это и пишет...чисто логически))) давно менял? внешняя ведь только в ключе может быть батарейка...ох уж этот дурацкий перевод, хотя на английском это звучит еще страшнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
irbis 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 Думаю, речь идёт как раз об аккумуляторной батарее. Денис, проверь напряжение в АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 19 января, 2010 "низкий заряд внешней батареи" батарейка в ключе это вроде бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
