volvo s40 2004г. Глохнет только при движении авто.
Сообщений в теме: 4
#1 влад
  • Новички
  • 3 сообщений
  • Volvo:другой Volvo
  • Цвет:красный
  • Отправлено 07 января 2012 - 20:54
    Недавно приобрел volvo s40,2004г. двигатель 1.8,механика.Проездил дней 20 без проблем и тут на тебе,как то утром встал завел,выехал на трассу,проехал километров 15 и вдруг обороты падают и машина глохнет,я остановился давай заводить не заводится,подождал 30сек.завелась,движок работает ровно я тронулся проехал 7 км. опять то же самое.развернулся поехал домой еще раз пять заглохла пока доехал.заправляю только 95-й.Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
    #2 seligor
    • 364 сообщений
    • Volvo:XC60
    • Цвет:Бежевый металлик 484
  • Отправлено 08 января 2012 - 10:21
    Ну раз глохнет только под нагрузкой, при большом расходе топлива, возможно проблема в топливной системе:
    Топливный насос умирает,
    Вентиляция бака отсутствует,
    Топливопровод забит или помят,
    Если температура низкая, может вода в топливе отстоялась и замерзает на ходу.
    #3 влад
    • Новички
    • 3 сообщений
    • Цвет:красный
  • Отправлено 08 января 2012 - 12:24
    Просмотр сообщенияseligor (08 января 2012 - 10:21) писал:
    насос я поменял,а как проверить вентиляцию в баке
    #4 seligor
    • 364 сообщений
    • Volvo:XC60
  • Отправлено 08 января 2012 - 20:33
    Если не работает, то сразу как заглохнет отрой крышку бака, если она присосалась и откроется с характерным пшик, значит бак не вентилируется. Если при открытии крышки нет шипения воздуха или паров, значит с этим проблем нет.
    #5 Виталий
    • Новички
    • 1 сообщений
    • Volvo:S40 classic
    • Цвет:синий
  • Отправлено 18 мая 2012 - 12:44
    у меня случилась точно такая же беда. Вы отремонтировали? В чем была причина?
