фаркоп на xc60
Сообщений в теме: 4
#1 seligor
  • 364 сообщений
  • Volvo:XC60
  • Цвет:Бежевый металлик 484
  • Отправлено 26 декабря 2011 - 07:21
    Вчера самостоятельно ставил фаркоп на свою Ксюху, инструкция в целом написана очень понятно, процедура несложная, но возник вопрос при подключении розетки. Жгут проводов оканчивается фишкой разъема, один из проводов не вставлен в эту фишку. В инструкции по установке есть картинка, но нет описания куда и зачем вставлять этот проводок
    Я понял, чтоэтот проводок может ставиться в три положения, но от чего зависит это положение?
    #2 Koteg
    • 3 764 сообщений
    • Цвет:тёмно-синий
  • Отправлено 26 декабря 2011 - 12:34
    Судя по картинке можно вставить в дырки 2 или 8 или 6 а нет описания предназначения этих дырок?
    #3 seligor
    • 364 сообщений
    • Volvo:XC60
  • Отправлено 26 декабря 2011 - 22:19
    Так в том-то и вопрос (под картинкой).
    #4 skab21
    • 143 сообщений
    • Цвет:светло-коричневый
  • Отправлено 01 января 2012 - 09:58
    Игорь, гляньте еще сюда: http://www.farcopoff...olvo&model=XC60
    Может быть этот контакт идет на отдельную группу (фишку)?
    А что официалы говорят по этому поводу?
    Сообщение отредактировал skab21: 01 января 2012 - 10:08
    #5 seligor
    • 364 сообщений
    • Volvo:XC60
  • Отправлено 01 января 2012 - 13:57
    все прояснилось, ездил на программирование блока согласования к ОД. три варианта установки проводка для трех функций - задний противотуманный, задний ход и постоянное питание для пицепа. я выбрал задний хо это - шестой пин в разъеме.
    программирование занимает минут двадцать, прога закачивается с web-сервера и потом по BT передается в машину. стоимость, примерно, 700 р. за программу + 400 р. за работу.
