Азот в колесах
Сообщений в теме: 9
#1 Dimko1
    Комендант 224
  • 5 158 сообщений
  • Цвет:Красный
  • Отправлено 05 октября 2011 - 15:20
    Обратил внимание на рекламу на шиномонтаже, и особенно про то, где говорится, что колеса с Азотом значительно легче.
    И вот любопытная статейка:
    Азот в колесах, новая мода или способ заработать.
    Едва утихли дебаты о пользе магнитных проставок под карбюраторы, озонаторов бензина, тормозной жидкости в фарах, как пришла новая напасть – нынче передовые автолюбители надувают шины азотом. Сегодня эту услугу предложат и в респектабельных автосервисах, и в придорожных шиномонтажах. А чтобы не было сомнений в пользе замены бесплатного воздуха на «фирменный» азот, приведут множество научных аргументов.
    «Гарнир» может различаться, но основные постулаты азотной пропаганды неизменны. Присмотримся к ним повнимательнее, а заодно попробуем разобраться в этой «газовой динамике». Но сначала освежим в памяти предмет разговора. Воздух – смесь газов, в которой примерно 78% азота и 21% кислорода. Остальными примесями ввиду малости их содержания можно пренебречь. Соответственно, не бывает молекул воздуха, как нет, к примеру, молекул пива. Технический азот из баллонов – та же смесь газов, только азота в ней 95%.
    Так чем же пленяют наши сердца шиномонтажные новаторы?
    АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
    1. Повышение стабильности давления в шине. Коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха, поэтому нагрев шины или ее охлаждение почти не влияют на давление в ней. Вариант: азот – идеальный газ, поэтому, в отличие от воздуха, вообще не расширяется.
    Вспомним школу, класс, наверное, десятый. Утверждение о «стабильности», независимости давления газа от температуры в замкнутом объеме противоречит законам Шарля (р/t=const – отношение давления к температуре – величина постоянная) и Гей-Люссака (коэффициент объемного расширения всех газов одинаков). То есть разговор о том, что поведение азота при изменении температуры чем-то отличается от поведения воздуха, – наукообразное вранье, рассчитанное на дремучего двоечника. Если уж быть совсем точным, то разница в коэффициенте объемного расширения составляет 0,0001, что в пересчете на изменение давления в шине даст 0,00025 атм. У вас случайно нет столь точного манометра? Кстати, все это известно науке уже более 200 лет. Кто не верит – пусть убедится, накачав одно колесо воздухом, а другое азотом: погружая их в кипяток и в прорубь, насладитесь «стабильным» давлением.
    2. Молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, поэтому азот медленнее просачивается через микропоры резины и шина теряет давление значительно медленнее. Вариант: накачанная азотом шина вообще не сдувается.
    И вправду размер молекулы азота равен 0,364 нм, а кислорода – 0,346 нм (1 нм = 1.10-9 м). Только разницу эту манометром не выловишь. Если шина не дырявая, она держит давление годами, и уж если стравливает его, то скорее через стык покрышки и обода или вентиль. А потрескавшаяся от старости сдувается на глазах, чем ее ни накачивай. К тому же, если весь кислород просочится сквозь шину, что там останется? Правильно – почти чистый азот.
    Может, фокус в том, что молекулы азота «конопатят» поры и не выпускают другие наружу? Но ведь в том газе, что предлагают продавцы воздуха, азота всего на 17% больше, чем в бесплатном воздухе.
    3. Снижение вероятности взрыва шины. Азот – инертный газ, не поддерживающий горение. Вариант: отсутствие нагрева шины при больших скоростях, так как нет кислорода, который является условием горения (!).
    Сначала отделим мух от котлет. Азот, помнится, элемент пятой группы таблицы Менделеева, а инертные газы – в восьмой. Впрочем, это для нас не так важно. Шина не взрывается, а лопается: звук, который мы слышим, – скачок давления, вызванный ударной волной при разрыве шины. Оправданием тезиса может служить лишь то, что при пожаре автомобиля, когда начнут «стрелять» колеса, дыма будет чуть меньше. Вам от этого легче?
    Кстати, исправная легковая шина выдерживает около 9 атм. Чтобы ее разорвало давлением, колесо придется нагреть далеко за 1000°С. Даже стальной диск, не говоря об алюминиевом, к тому времени расплавится.
    4. Экономия топлива. Накачанное азотом колесо легче, чем накачанное обычным воздухом. Следовательно, уменьшаются нагрузки на подвеску и значительно снижается расход топлива.
    На первый взгляд – железный аргумент! Коль азот легче воздуха, то и колесо с азотом даст выигрыш в массе. А теперь подсчитаем, сколь он велик.
    Масса кубометра воздуха, в котором 78% азота – 1,29 кг, чистого азота – 1,25 кг. Возьмем распространенное колесо с шиной 165/70R13 и прикинем массу газа в ней. Объем – около 20 литров, избыточное давление – 2 кгс/см2, то есть в шине – три объема или 60 литров газа. Значит, азота в колесе будет 0,0750 кг, а воздуха – 0,0774 кг. Чистый выигрыш – 2,4 грамма! Или в процентах от массы колеса (пусть оно массой 12 кг) – 0,02%. Это ж на каких аптекарских весах уловить разницу? Ну а поскольку преимущество в массе дутое, то и остальные достоинства азота, из массы вытекающие, столь же «значительны».
    5. Предотвращение старения шины и коррозии диска, так как в азоте отсутствуют влага, масло, пыль – частицы, которые снижают долговечность колеса (подтверждено испытаниями Bridgestone, Michelin, Continental).
    Ну, во-первых, если уж вы настолько щепетильны, что мешает закачивать в шины чистый воздух, снабдив компрессор фильтром и осушителем? А во-вторых, снаружи на шину действует гораздо больше разрушительных факторов: там, кроме кислорода, есть ультрафиолетовое излучение солнца, противогололедные реагенты, битум и еще бог весть какая гадость, в изобилии встречающаяся на дорогах. Да и колесо ржавеет в основном снаружи.
    Быть может, закачав азот, мы убережем от окисления каркас шины? Верится с трудом. Во-первых, он надежно упрятан в толще резины и с воздухом не контактирует, а во-вторых, сами проволочки для лучшей адгезии покрыты латунью и просто так не ржавеют.
    И наконец, шестой аргумент продавцов воздуха.
    6. Повышение сцепления шин с дорогой. По сравнению с воздухом (который обычно подвергается сильному влиянию изменений температуры и давления) азот более стабилен.
    Просто не знаю, как прокомментировать этот слоган. С какой стороны ни посмотри – нет предмета для разговора. Сцепление шин с дорогой определяется свойствами резины протектора, конструкцией шины, распределением напряжений в пятне контакта, состоянием покрытия, наконец. И этим параметрам безразлично, что за газ в шине. Хоть самый благородный!
    Другое дело, что иные продавцы специально недокачивают «азотные» шины, чтобы клиент «почувствовал разницу». И добавляют: «Проверять давление не надо, а воздухом подкачивать нельзя!».
    ФИЛОСОФСКИЙ ГАЗ
    И все же – «если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно»? Конечно! Где еще вы найдете бизнес с рентабельностью от 500 до 3000%? Если продажу воздуха подкрепить хорошей рекламой и брать хотя бы по 70 рублей за колесо (а за чистый альпийский – все сто!) – наркобароны и банкиры покажутся юродивыми в тряпье. А там, глядишь, подойдет мода на неон, аргон или ксенон! Проверять на себе законы физики – дело беспроигрышное. Для законов. Благородные жулики Энди Таккер и Джефф Питерс пользовались этим еще сто лет назад.
    #2 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
    • Цвет:чёрная смородина
  • Отправлено 05 октября 2011 - 15:25
    Просмотр сообщенияDimko1 сказал:
    новая мода
    ну ты загнул, Димыч...
    тож мне новая Изображение
    я с 96 года катаюсь на смеси этих самых инертных газов, в простонародье называемой азотом Изображение
    #3 Fibs
      супер-вжик
    • Администраторы
    • 14 283 сообщений
    • Volvo:XC60
    • Цвет:ice white
    • Пол:прекрасный
  • Отправлено 05 октября 2011 - 15:26
    :good: да да, как в том известном рассказе про накачку шин клубничным воздухом :mosking:
    #4 Ящерица Вадим
    • 1 767 сообщений
    • Volvo:S40 new
    • Цвет:черный
    • Пол:прекрасный
  • Отправлено 06 октября 2011 - 16:47
    Мда... От так.
    #5 dmPalets
    • 1 445 сообщений
    • Volvo:XC90
    • Цвет:Белый
  • Отправлено 06 октября 2011 - 21:26
    Ну на самом деле каждый выбирает для себя - кому диски титановые, а кому азот в колесах :-[
    в своей S60 последнюю зиму катался "на азоте" - разница ощутима на мой взгляд в лучшую сторону
    Причем реально был случай во время зимы, когда выезжал из москвы при -20С а через 5 часов приехал в 0+2С вот такие перепады по дороге ....
    Так что в данном случае бОльшая стабильность при перепадах температур это плюс инертных газов по сравнению с обычным воздухом
    #6 Alex King
    • 397 сообщений
    • Volvo:S60
    • Цвет:478-й бирюзовый
  • Отправлено 07 октября 2011 - 19:37
    Просмотр сообщенияdmPalets сказал:
    Дмитрий, не знал, что ты такой впечатлительный! Но ведь ты человек с техническим образованием, можешь перепроверить законы и формулы, приведенные в статье, хотя бы прогуглить картинку периодической таблицы Менделеева, чтобы убедиться, что Азот в пятой группе и ваще не инертный газ?
    Когда я услышал от шиномонтажника "эх, приезжай лучше завтра переобуваться, у нас Азот работать будет - накачаем!" я прогуглил Инет и нашел эту статейку. Перепроверил законы/формулы/таблицы - и посмеялся над собой, чуть не повелся.
    А по поводу "разница ощутима на мой взгляд в лучшую сторону" - нужно прогуглить в Инете "эффект плацебо", там и не такие иллюстрации будут.
    Антинаучная брехня этот азот, уж простите пользователи!
    #7 Koteg
    • 3 764 сообщений
    • Цвет:тёмно-синий
  • Отправлено 07 октября 2011 - 20:22
    Alex King,
    +1 ) Дим ну ладно кто-нибудь, но ты же здравомыслящий человек, эффект плацебо это, кому-то и диодные лампочки +20 к мане дают :D
    #8 pvl
    • Новички
    • 57 сообщений
    • Volvo:S80
    • Цвет:устрица
  • Отправлено 07 октября 2011 - 21:00
    Азот в колесах-это для тех, кто учился в школе плохо...
    #9 aegean
    • 206 сообщений
    • Volvo:S60 new
    • Цвет:Electric Silver
  • Отправлено 07 октября 2011 - 23:07
    Газообразным азотом заполняют камеры шин шасси летательных аппаратов. Кроме того, в последнее время заполнение шин азотом стало популярно и среди автолюбителей, хотя однозначных доказательств эффективности использования азота вместо воздуха для наполнения автомобильных шин нет.
    http://ru.wikipedia....ki/%C0%E7%EE%F2
    #10 Vadim 777
    • 4 651 сообщений
    • Volvo:XC90
  • Отправлено 08 октября 2011 - 10:25
    прям улыбнуло, какие все умные и начитаные, хоть и теоретики... Изображение
