#1
Отправлено 31 августа 2011 - 22:07
В июне реализовалось давнишнее желание стать volvo driver’ ом – теперь я НЕсчастливый владелец XC70 2012 модельного года (дизель би-турбо, 215 лс). В районе 1000 км пробега появилось сообщение «система двигателя требует обслуживания». В Major (Москва) диагностировали превышение уровня масла на 70 % - в масло попало диз топливо. Первоначально, у сервиса было подозрение на некачественное топливо, хотя заправлялся на Роснефти. Заменили масло + фильтр за мой счёт, но ещё через 1000 км повторилось то же самое (стал заправляться только на Лукойле и собирать чеки). На этот раз случай признали гарантийным и заменили ТНВД (после диагностики по рекомендации завода изготовителя). Сказали, что проблема решена. Ещё через 1000 км (итого 3000 км на спидометре) опять повторилось абсолютно то же самое – уровень масла выше на 70 % , в него попадает диз топливо. И это 3 (третий !) случай за 3000 км ! На этот раз дилер, по рекомендации VOLVO, вообще не стал менять масло, а слил лишнюю смесь из масла и диз топлива и предложил мне самому отслеживать уровень масла в двигателе. В случае превышения опять приехать…(уже непонятно зачем). Да, сказали, что шведы будут думать над моей проблемой, тк готового решения проблемы нет.
Собственно вопрос : может у кого была такая проблема ? - в MAJORе признались, что есть клиент с точно такой же машиной и проблемой. Отзовитесь, если Вы на форуме. Стоит ли самому звонить в представительство Вольво или пока довериться дилеру ? В общем, хотелось бы услышать мнение форума.
И мелкий вопрос : на моей машине в тёмное время суток включается подсветка приборной панели (это понятно), а также подсветка ног передних сидений. Подсветка ног при езде не гаснет, зато регулируется вместе с подсветкой приборов. Ночью езжу как в подсвеченном аквариуме. Дилер говорит, что для XC70 такой алгоритм – это правильно. Это действительно так ?!
Заранее благодарен за ответы и участие
#2
Отправлено 31 августа 2011 - 22:42
mickey (31 августа 2011 - 22:07) писал:
mickey, я конечно не специалист в автобизнесе и не юрист, но мне кажется что ЭТО достаточный повод для замены автомобиля при условии фиксации ваших обращений и работ выполненных сервисом...
Естественно ИМХО. Ждем комментариев более грамотных в этих сферах товарищей!
#3
Отправлено 31 августа 2011 - 22:51
А что такое ТНВД?
#4
Отправлено 31 августа 2011 - 23:25
Dimko1 (31 августа 2011 - 22:51) писал:
А что такое ТНВД?
ТНВД - топливный насос высокого давления
Процедура замены - хм, даже как то не думал, хотя наверное надо. Может кто подскажет юридическую контору, чтоб грамотно проконсультировали или занялись этой процедурой ?
#5
Отправлено 31 августа 2011 - 23:44
Про процедуру замены самому интересно. Уверен, кто-нибудь из форумчан даст дельный совет
#6
Отправлено 31 августа 2011 - 23:56
#7
Отправлено 01 сентября 2011 - 00:23
нет, пока ничего подобного на моем автомобиле не было (ттт), но пост напрягает, безусловно... особенно если учитывать, что проверить уровень масла вручную крайне затруднительно - только через компьютер, который в этом случае бесполезен (максимум и максимум)
а что касается замены, то почитайте на досуге вот эту тему
нужно только самому определиться, чего ты хочешь: устранить проблему и ездить или заменить автомобиль на машину с другим двигателем, например
Всем, кто дружно подталкивает к замене машины, я бы настоятельно рекомендовал не предлагать Михаилу этого столь просто и однозначно
#8
Отправлено 01 сентября 2011 - 01:30
По-моему так быть не должно. Если я всй правильно понял. Подсветка ног выключается при закрывании дверей.
По поводу других вопросов - попробуйте обратиться к другому дилеру, может быть там помогут. Лично мне Мажор как сервис Volvo не внушает доверия однозначно.
#9
Отправлено 01 сентября 2011 - 09:45
2) ставить машину с полным баком на сервис, требовать подменный авто, пусть катаются, измеряют каждый час уровень масла, следят куда уходит топливо...они ремонтники или кто?!
3) поездить по нескольким дилерам и неофициальным сервисам , найти "виновника", т.е. поставить точный "диагноз" - с ним ехать в Major и вытрясывать их дилерскую душу
#10
Отправлено 01 сентября 2011 - 10:18
Адвокат (01 сентября 2011 - 00:23) писал:
Почему комп бесполезен? Нормально показывает шкалу уровня масла и в описании написано на каком уровне у дизеля должно быть масло. Также есть сервисный щуп, его никто не отменял, прывда расположен не очень удобно.
#11
Отправлено 01 сентября 2011 - 12:50
но если будет выше максимума, то на компьютерной шкале нет возможности это показать - будет также максимум
#12
Отправлено 01 сентября 2011 - 14:18
Адвокат (01 сентября 2011 - 12:50) писал:
Довольно странно у тебя показывает. Фотку можешь показать. Насчет того что если выше максимума по компу, то тут соглашусь.
У меня показывает как написано в описании, не доходя одного большого деления до максимума. В описании написано что нельзы лить до максимума.
#14
Отправлено 01 сентября 2011 - 16:19
1. Для себя принял решение всё таки решить проблему полюбовно. Общаюсь с Мэйджор - Строгино. Кстати, возможно, сложилось неверное впечатление о "плохом дилере" из моего поста. Справедливости ради должен сказать, что данный дилер как раз не напрягает : реально чего-то там диагностируют, делают, общаются с заводом изготовителем и следуют его указаниям. Даже показывали "технический рапорт" шведов с точными рекомендациями чего делать. Номер рапорта присутствует и в накладной на гарантийные работы. Так что "на случай войны" бумаг будет предостаточно. Подменную машину давали оба раза без проблем и ожидания - сразу, что самого удивило.
2. Сегодня после длительного разговора с дилером, узнал интересную новость (Внимание тех, у кого диз D5 новый 215 лс) : оказывается проблема имеет системный характер, может проявиться у любого авто с таким двиг. Только вчера было ещё одно идентичное обращение в сервис Мэйджор на Н Риге. Может похожие случаи есть у других дилеров. В Европе такие случаи тоже есть, шведы о проблеме знают и вроде как готовят новое ПО для двигателя. Дело, как я понял, в некорректном алгоритме работы регенерации сажевого фильтра. Вопросами прошу не закидывать - сам не спец, в детали не лез и не хочу, типа простой юзер. Повода не верить дилеру нет. Так что про "лапшу на уши" пока не надо (хотя всё может быть, но впереди почти 2 года гарантии и вопрос по - любому дожму)
3. Пока проблему купировали (нормализовали уровень масла и залили новое ПО), но честно сказали, что вряд ли поможет и скорее всего мы увидимся снова. Повторюсь, они ждут решения от шведов и возможно будет отзывная компания по перенастройке мозгов двигателя. Вот так.
Буду держать в курсе
#15
Отправлено 01 сентября 2011 - 16:27
Держи в курсе и дай Бог, чтобы мне не пришлось ни момогать тебе юридическим советом, ни самому заморачиваться той же проблемой.
#16
Отправлено 01 сентября 2011 - 16:30
Мнение сервиса не сей счёт удивляет.
Сам езжу на таком же движке, правда моему зимой год будет. Удивлён.
Как проверить уровень масла на новых Volvo если вдруг вы не обнаружили щуп на привычном месте
#17
Отправлено 01 сентября 2011 - 16:49
Виконт (01 сентября 2011 - 16:30) писал:
Господа, будьте внимательней - ваш движок не такой же ! Эти движки (кот. 215 лс, дизель би-турбо) в РФ появились только в конце мая ! Это модернизированные предыдущ. дизеля 205 лс - думаю, это ваши.
За инфу по подсветке - спасибо. Но сегодня и дилер пошёл на попятную - "в след. раз приедете, посмотрим"
#18
Отправлено 01 сентября 2011 - 16:53
#19
Отправлено 01 сентября 2011 - 16:58
#20
Отправлено 01 сентября 2011 - 17:03
lekrolin (01 сентября 2011 - 16:58) писал:
Я конечно не сильно акцентировал свое внимание когда ехал вечерами, но вроде у меня ничего в ногах не горит. Никаких лишних телодвижений для этого не делал.
