Система контроля давления в шинах
Сообщений в теме: 43
#1 Kostik
  • 561 сообщений
  • Цвет:черный
  • Отправлено 25 июля 2011 - 11:12
    Товарищи, кто пользует систему контороля давления в шинах (штатную), есть ли на нее описание? После выбора в меню "Калибровка системы" должно ли прийти сообщение что она выполнена? Пишет ли на дисплей приборки какие-либо сообщения, когда с колесами все хорошо? А то я не понимаю работает она или нет(( Колесо спускать не охото....
    #2 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 10:43
    Неужели ни у кого не стоит данный аксессуар? ((((
    #3 Fibs
      супер-вжик
    • Администраторы
    • 14 278 сообщений
    • Volvo:XC60
    • Цвет:ice white
    • Пол:прекрасный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 10:58
    знаю только, что у Мишки Виконт'а есть на XC60 ;)
    #4 Адвокат
      Почти мизантроп
    • 3 742 сообщений
    • Цвет:twilight bronze
    • Интересы:приятный разговор с умной и красивой собеседницей :)
  • Отправлено 26 июля 2011 - 11:20
    лично я как-то скептически отношусь к данной фиче... может потому, что имеющийся опыт позволяет определить спущенное колесо без дополнительных электронных систем... может потому, что слышал о неоднозначном алгоритме срабатывания данной системы
    #5 Виконт
      Очень Хитрый Мишка
    • 2 130 сообщений
    • Цвет:Bianco
    • Интересы:Штампы в загранпаспорте
  • Отправлено 26 июля 2011 - 11:58
    Просмотр сообщенияFibs сказал:
    Верно, на отцовском XC60 есть, но там странно с ней, как ты и заметил,
    всё дело заканчивается "Калибровка системы", а потом - глухо. В сервисе уточнить руки так и не дошли.
    #6 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 13:10
    Просмотр сообщенияВиконт (26 июля 2011 - 11:58) писал:
    После выбора "калибровка системы" ответ приходит о ее окончании?
    #7 Koteg
    • 3 759 сообщений
    • Цвет:тёмно-синий
  • Отправлено 26 июля 2011 - 13:11
    Придётся спускать колесо 8P
    #8 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
    Просмотр сообщенияАдвокат (26 июля 2011 - 11:20) писал:
    Алгоритм срабатывания как раз прост. Два пороговых значения. А опыт тебе особо не поможет определить забнее подспущенное колесо.
    #9 Виконт
      Очень Хитрый Мишка
    • 2 130 сообщений
    • Цвет:Bianco
  • Отправлено 26 июля 2011 - 13:32
    Просмотр сообщенияKostik сказал:
    Неа ))
    #10 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 13:59
    Просмотр сообщенияВиконт (26 июля 2011 - 13:32) писал:
    Неа ))
    Спасибо)
    В общем как спустит колесо то и придет сообщение, или если один из датчиков исчезнет
    #11 Адвокат
      Почти мизантроп
    • 3 742 сообщений
  • Отправлено 26 июля 2011 - 14:09
    на сколько я знаю, пока машина стоит на месте, система не сработает
    Кость, ну как раз опытный водитель это сразу почувствует... это, безусловно, не то же самое, что увод в сторону при проколе переднего, но ехать со спущенным задним и не заметить может только совсем неопытный водитель
    #12 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 14:29
    Просмотр сообщенияАдвокат (26 июля 2011 - 14:09) писал:
    Да система начинает работать (датчики посылать сигнал) на скорости 30 и более км/ч
    У меня был опыт, не почувствовал приспущенного заднего колеса (850 вольва). Поведение машины вообще не изменилось (дело зимой в городе на зимних шинах с грубым протектором).
    Ехал с офисным водителем (ему 55, всю жизнь работал водилой) так он не почувствовал спущенного до обода заднего колеса на 2104, до тех пор пока я ему не указал на появившийся звук трения диска по асфальту. И это с его огромным опытом и учитывая что четверка заднеприводная. Правда скорость была очень маленькая.
    Так что раз на раз.
    Вообще система контроля давления вещь особо полезная если она контролирует и выводит данные о давлении внутри колеса и его температуру. Но к сожалению это делают только автономные системы.
    #13 Ящерица Вадим
    • 1 767 сообщений
    • Volvo:S40 new
    • Цвет:черный
    • Пол:прекрасный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 15:01
    Просмотр сообщенияАдвокат сказал:
    не уводит! система DSTC не дает. Так что только по шуму резины можно определить
    #14 Адвокат
      Почти мизантроп
    • 3 742 сообщений
  • Отправлено 26 июля 2011 - 15:10
    ну только если так
    даже на не очень большой скорости машину начинает несколько мотать
    не, я не спорю, если опция уже есть, то это здорово
    другой вопрос, что я пока не слышал отзывов конкретно про эту систему, мол, спасло/помогло
    Слава Богу, и ситуации с проколами не так уж часты и, как правило, чаще это выглядит так: "вышел, посмотрел - блин, колесо в нули спущено"
    Просмотр сообщенияЯщерица Вадим сказал:
    это ты по собственному опыту?
    DSTC срабатывает при проскальзывании колеса с одной стороны... поэтому к моменту срабатывания этой системы колесо должно быть уже просто в ноль
    #15 Fibs
      супер-вжик
    • Администраторы
    • 14 278 сообщений
    • Volvo:XC60
    • Цвет:ice white
    • Пол:прекрасный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 15:31
    Когда переднее колесе спущено - руль даст знать...тянет его ого-го как, не заметить невозможно... (по опыту прокалывания 2 раза передних и 1 раз заднего) - ОНО чувствуется :crazy:
    #16 Адвокат
      Почти мизантроп
    • 3 742 сообщений
  • Отправлено 26 июля 2011 - 15:43
    ну вот и я о том же
    #17 Kostik
    • 561 сообщений
    • Цвет:черный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 15:44
    Вообще на чувствительность при приспускании заднего колеса (именно приспускании) влияет много факторов. Вес машины, тип привода, ширина колесной базы, тип и размерность резины.
    #18 Fibs
      супер-вжик
    • Администраторы
    • 14 278 сообщений
    • Volvo:XC60
    • Цвет:ice white
    • Пол:прекрасный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 15:45
    на полноприводной тяжелой машине это будет заметнее, чем на переднеприводной S40 :)
    А вообще, эта система разве не идет с шинами run flat? Или её можно ставить в обычные колёсья?
    #19 Ящерица Вадим
    • 1 767 сообщений
    • Volvo:S40 new
    • Цвет:черный
    • Пол:прекрасный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 15:54
    Адвокат, Fibs, ребят, два раза прокалывала переднее. Только по шуму резины догадывалась. Руль бросаю - идет прямо, как влитая.
    насколько я знаю, дстсой, так сказать, называется весь комплекс системы динамической стабилизации и силы тяги. И имеет такие фишки, как: функция антиюза, функция тягового усилия и противобуксовочная функция.
    #20 Fibs
      супер-вжик
    • Администраторы
    • 14 278 сообщений
    • Volvo:XC60
    • Цвет:ice white
    • Пол:прекрасный
  • Отправлено 26 июля 2011 - 16:00
    Ты слишком крепко держишь руль :D или колейность большая
    Кстати, при заносе/проскальзывании и реакции системы загорается специальная лампочка...так что в случае с колесом получается она тоже должна гореть...
